Какие предупреждения и указания по устранению неисправностей приведены в тексте? Bosch Serie|2 PUG64KAA5E [Ответы 1]
Вопрос 659964
User_q659964, Редмонд
В тексте приведены следующие предупреждения и указания по устранению неисправностей:
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Ремонтировать прибор разрешается только обученным специалистам.
- Если прибор неисправен, обратитесь в сервисную службу.
- Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.
- Отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы, если конфорка нагревается, но индикатор не работает.
- Отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста сервисной службы, если варочная панель самопроизвольно отключается и перестает реагировать на сигналы управления.
- Если ни одна индикация не светится, проверьте подачу напряжения и правильность подключения прибора в соответствии с электрической схемой.
- Если мигают индикаторы, вытрите панель управления или уберите посторонний предмет.
- Если на индикаторах зон нагрева мигает индикация -, подтвердите неисправность, закрыв панель управления рукой на короткое время.
- Если электроника перегрелась и одна или все зоны нагрева были отключены, подождите, пока электроника остынет в достаточной степени, затем нажмите любую кнопку на панели управления.
- Если горячая посуда размещена в зоне панели управления, снимите посуду, чтобы предотвратить перегрев электроники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859924/12
