Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной панели? Bosch Serie|4 PWP63KBB6E [Ответы 1]
Вопрос 659971
User_q659971, Редмонд
При эксплуатации варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Всегда следите за горячими маслами и жирами.
- Не пытайтесь тушить огонь водой, выключите прибор, а затем затушите пламя, например накрыв крышкой или пламегасящим покрывалом.
- Не ставьте легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель или в непосредственной близости от неё.
- Не кладите предметы на варочную панель, так как она нагревается.
- Не храните легковоспламеняющиеся предметы или аэрозольные баллончики в ящиках под варочной панелью.
- После каждого использования выключайте варочную панель с помощью главного выключателя.
- Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к нагревательным элементам во время использования прибора.
- Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет.
- Не используйте защитные решётки для варочной панели.
- Перед очисткой дайте прибору остыть.
- Никогда не кладите металлические предметы, например ножи, вилки, ложки или крышки, на варочную панель.
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности, поэтому ремонт разрешается только квалифицированным специалистам.
- В случае повреждения сетевого кабеля прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя или через его сервисную службу.
- Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- Если поверхность прибора треснула, выключите прибор с помощью предохранителя в блоке предохранителей, а не главным выключателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859944/3
