Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке посудо... Gorenje GS620E10W [Ответы 1]
Gorenje GS620E10W
Вопрос 659973
User_q659973, Редмонд
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины?
При установке посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности: работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист; при подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы; будьте осторожны при установке, надевайте защитные перчатки, установку должны выполнять два человека; чтобы предотвратить ущерб от утечек, поставьте под машину водонепроницаемый поддон; перед закреплением машины с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу «Пoлocкaниe», она должна набирать и сливать воду, также проверьте герметичность соединений; при установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды; при выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859951/16
