Какие значения указаны на рисунке для вырезания отверстия в рабочей поверхности? Hebermann HBKC 4530.1 B [Ответы 1]
Вопрос 659994
User_q659994, Редмонд
На рисунке указаны значения L (мм), W (мм), H (мм), D (мм), A (мм), B (мм) и X (мм) для вырезания отверстия в рабочей поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859974/22
