Как установить жесткость воды на посудомоечной машине? Toshiba DW-10F1(S)-RU [Ответы 1]
Вопрос 660001
User_q660001, Редмонд
Для установки жесткости воды на посудомоечной машине следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте дверцу и включите прибор.
2. В течение 60 секунд с момента включения нажмите кнопку Старт/Пауза и удерживайте ее в течение 5 секунд, чтобы запустить режим настройки уровня жесткости воды.
3. Когда прибор перейдет в режим настройки, будут поочередно мигать индикаторы соли и ополаскивателя.
4. Нажимайте кнопку Старт/Пауза для выбора настройки в соответствии с местной жесткостью воды. Настройки будут изменяться в следующей последовательности: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
5. Если в течение 5 секунд не будет нажато ни одной кнопки, посудомоечная машина сохранит значение жесткости и перейдет в режим выбора программы.
Важно использовать только соль, изготовленную специально для посудомоечных машин. Любая другая соль, особенно поваренная соль, может повредить устройство для смягчения воды. Наполняйте резервуар для соли только перед началом полноценного цикла мойки, чтобы избежать долгого нахождения кристаллов соли или разлитой соленой воды на дне посудомоечной машины и возникновения коррозии.
Для получения информации о жесткости водопроводной воды следует обратиться в местные коммунальные службы. В таблице указаны градусы жесткости (°Ж) и соответствующие значения для наполнения резервуара солью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859999/14
