Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины? Toshiba DW-14F1(S)-RU [Ответы 1]
Вопрос 660018
User_q660018, Редмонд
Перед установкой посудомоечной машины необходимо отключить подачу электропитания, чтобы избежать угрозы для жизни и опасности удара током. Также следует убедиться, что прибор должным образом заземлен. При подключении к водопроводу необходимо использовать новые шланги и уплотнители, а не повторно использовать старые комплекты. Давление воды должно составлять от 0,04 МПа до 1 МПа. Если давление ниже, рекомендуется обратиться в сервисную службу за консультацией. При подключении к электросети необходимо учитывать требования по напряжению питающей сети, использовать предохранитель или автоматический выключатель, а также обеспечить отдельную цепь тока для прибора. Если штекер не подходит к розетке, следует заменить розетку и не использовать переходники или подобное оборудование, чтобы избежать перегрева и возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860001/33
