Какие действия нужно выполнить для заполнения резервуара солью? Toshiba DW-14F2(S)-RU [Ответы 1]
Вопрос 660037
User_q660037, Редмонд
Для заполнения резервуара солью необходимо выполнить следующие действия: 1. Выньте нижнюю корзину и открутите крышку резервуара для соли. 2. Вставьте воронку (поставляется в комплекте) в отверстие и всыпьте примерно 1,5 кг соли. 3. Долейте в резервуар с солью воду. Вытекание небольшого количества воды из резервуара является нормальным. 4. После наполнения резервуара снова закрутите крышку по часовой стрелке. 5. Сразу после наполнения резервуара для соли следует запустить цикл мойки (рекомендуется режим замачивания или быстрой мойки). В противном случае соленая вода может повредить систему фильтров, насос или другие важные части прибора. Такие повреждения не покрываются гарантией. 6. Резервуар для соли следует наполнять только при загорании индикатора уровня соли на панели управления. В зависимости от растворимости соли индикатор может продолжать гореть после наполнения резервуара. Если на панели управления нет индикатора уровня соли (у некоторых моделей), срок наполнения резервуара можно определить по количеству прошедших циклов мойки. При просыпании соли следует запустить программу замачивания или быстрой мойки для удаления излишков соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860004/15
