Какие меры предпринять при подключении шланга для подачи воды к посудомоечной ма... Toshiba DW-14F2(W)-RU [Ответы 1]
Вопрос 660048
User_q660048, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении шланга для подачи воды к посудомоечной машине?
1. Полностью размотайте шланг для подачи воды, расположенный на задней стенке посудомоечной машины.
2. Прикрутите шланг подачи воды к водопроводному крану сети холодного водоснабжения с резьбой 3/4". Если трубы новые или не использовались в течение длительного времени, перед подсоединением шланга дайте воде стечь из крана, пока она не станет прозрачной. Данная мера необходима для предотвращения засорения канала для подачи воды и повреждения прибора.
3. Полностью откройте кран перед включением посудомоечной машины. Проверьте прочность соединения, убедитесь в отсутствии протечек.
Информация о безопасном шланге подачи воды:
Безопасный шланг подачи воды имеет двойные стенки. Такая система гарантирует блокировку подачи воды в случае не герметичности внутреннего шланга. Вытекшая вода попадет в пространство между внешней и внутренней оболочками шланга и в поддон, расположенный в нижней части посудомоечной машины, но не выльется наружу. Система Aquastop перекроет клапан подачи воды автоматически. Запрещается укорачивать или пережимать заливной шланг безопасной подачи воды.
Внимание:
Если Ваш смеситель оснащен дополнительным душевым распылителем, то шланг распылителя может быть поврежден, если душевой распылитель располагается на одной водопроводной линии с посудомоечной машиной. Если Ваша кухонная мойка оснащена подобным душевым распылителем, мы настоятельно рекомендуем его снять и заблокировать его отверстие заглушкой в целях безопасной и бесперебойной работы посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860005/34
