Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электропитанию? Smeg SF68M3VPOGL [Ответы 1]
Smeg SF68M3VPOGL
Вопрос 660102
User_q660102, Редмонд
При подключении к электропитанию необходимо проверить, чтобы характеристики электрической сети соответствовали данным, указанным на идентификационной табличке прибора. Табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой должна быть расположена на видном месте на приборе и никогда не сниматься. Прибор работает от напряжения 220—240 В переменного тока. Для подключения используйте трехжильный кабель (кабель 3 x 1,5 мм2, в зависимости от сечения внутреннего проводника). Необходимо выполнить заземление с помощью кабеля, длина которого должна превышать длину других кабелей не менее чем на 20 мм. При стационарном подключении установите на линии питания многополюсный переключатель в соответствии с нормами установки. Многополюсный выключатель должен быть расположен рядом с прибором в легкодоступном месте. При соединении посредством розетки и штепсельной вилки следует проверить, чтобы розетка и штепсельная вилка были одного типа. Избегайте использования переходников, адаптеров или ответвителей, так как они могут стать причиной нагрева или ожога. При замене кабеля необходимо отвинтить винты заднего картера и снять картер, чтобы иметь доступ к клеммнику. Замените кабель и убедитесь, что кабели (духовки или варочной панели, если она имеется) проложены оптимально, во избежание любого контакта с духовкой. При подключении к электропитанию требуется обязательное заземление в соответствии с процедурами, предусмотренными нормами по безопасности электрических приборов. Также необходимо отключить общее электрическое питание для предотвращения получения электрического удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860166/24
