Каково назначение индикации на дисплее внутреннего блока? Hi HAC-07D1AI/HAC-07D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660104
User_q660104, Редмонд
На дисплее внутреннего блока отображается информация о ночном режиме (SLEEP), температуре и кодах неисправности. Индикатор SLEEP светится в ночном режиме, индикатор температуры/кода неисправности загорается при срабатывании таймера или показывает код неисправности в случае сбоя. Также на дисплее может быть индикатор работы таймера (TIMER), который светится в режиме работы таймера. Расположение и форма выключателей и индикаторов на разных моделях могут различаться, но их функции везде одинаковы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860175/8
