Какие функции защиты срабатывают если кондиционер используется в ненормальных ус... Hi HAC-09D1AI/HAC-09D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660121
User_q660121, Редмонд
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях?
Если кондиционер используется в ненормальных условиях, срабатывают соответствующие функции защиты. Например, для моделей климатического класса Т1 в режиме нагрева (HEAT) защитная функция срабатывает при температуре наружного воздуха выше 30°C, ниже -15°C или при температуре в помещении выше 27°C. В режиме охлаждения (COOL) защитная функция срабатывает при температуре наружного воздуха выше 53°C или при температуре в помещении ниже 21°C. В режиме осушения (DRY) защитная функция срабатывает при температуре в помещении ниже 18°C. Эти функции защиты предназначены для обеспечения безопасной работы кондиционера и предотвращения его повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860176/19
