Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кон... Hi HAC-09D1AI/HAC-09D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660122
User_q660122, Редмонд
Какие требования к выбору места для установки внутреннего и наружного блоков кондиционера?
Для установки внутреннего блока необходимо выбрать прочную стену, не подверженную вибрации. Входные и выходные отверстия не должны перекрываться, чтобы поток воздуха охватывал всю комнату. Устройство не должно быть установлено рядом с источником тепла, паром или горючим газом. Рекомендуется устанавливать устройство рядом с электрической розеткой или отдельной линией питания. Не рекомендуется устанавливать устройство в местах, где оно будет подвержено прямым солнечным лучам. Также необходимо выбрать место, где возможен удобный отвод конденсата и где можно легко подключиться к наружному блоку. Для контроля работы устройства необходимо оставить свободное пространство вокруг него. Выбирайте такое место, которое позволит легко извлекать фильтр. Для установки наружного блока выбирайте безопасное место на прочной стене. Не устанавливайте наружный блок рядом с источником тепла, паром или горючим газом. Избегайте установки устройства в местах с сильным ветром или много пыли. Также не рекомендуется устанавливать устройство в местах, где проходят люди, чтобы избежать шума выходящего воздуха и работающего кондиционера. Если наружный блок будет подвержен прямым солнечным лучам, рекомендуется использовать защитный козырек, который не будет мешать потоку воздуха. Оставьте свободное пространство вокруг устройства для свободной циркуляции воздуха. При установке наружного блока на прочную стену, если он подвержен вибрации, рекомендуется установить резиновые прокладки под опоры. Минимальное пространство, которое необходимо оставить вокруг наружного блока, указано на монтажной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860176/20
