Какие шаги необходимо выполнить для вакуумирования контура хладагента после соед... Hi HAC-12D1AI/HAC-12D1AO [Ответы 1]
Вопрос 660130
User_q660130, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для вакуумирования контура хладагента после соединения внутреннего и наружного блоков?
Для вакуумирования контура хладагента после соединения внутреннего и наружного блоков необходимо выполнить следующие шаги:
1. Отверните и снимите колпачки с 2- и 3-ходового клапанов.
2. Отверните и снимите колпачок с сервисного штуцера.
3. Подсоедините шланг вакуумного насоса к сервисному штуцеру.
4. Запустите вакуумный насос на 10-15 минут, пока не будет достигнут абсолютный вакуум 10 мм рт.ст.
5. Пока работает вакуумный насос закройте кран низкого давления в месте соединения с насосом. Остановите вакуумный насос.
6. Откройте 2-ходовой клапан на 1/4 оборота, и через 10 секунд снова закройте. С помощью жидкого мыла или специального электронного детектора проверьте все соединения на отсутствие утечек.
7. Закройте 2- и 3-ходовой клапаны. Отсоедините шланг вакуумного насоса.
8. Установите на клапаны колпачки и затяните. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860177/25
