![Какие меры предосторожности нужно соблюдать при чистке печи? Comfee CMW207M05W [Ответы 1]](/images/1647953/pimg_3345202.jpg)
Comfee CMW207M05W
Вопрос 660149
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при чистке печи? |
При чистке печи необходимо сохранять слюдяную пластину и не удалять ее. Также регулярно чистите внутреннюю и внешнюю поверхность печи, дверцу и уплотнительную прокладку дверцы. Удаляйте загрязнения влажной салфеткой с использованием нейтральных моющих средств и вытирайте насухо. Не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия печи. Не используйте аэрозоли, абразивные порошки, химические растворители и воспламеняющиеся вещества. Во время очистки панели управления оставляйте дверцу печи открытой. Слюдяную пластину необходимо содержать в чистоте и при необходимости заменить новой. Соблюдайте осторожность при чистке слюдяной пластины. Мойте стеклянное блюдо по мере необходимости в мыльной воде и вытирайте насухо. Допускается мыть стеклянное блюдо в посудомоечных машинах. Регулярно производите очистку роликового кольца и дна камеры печи, чтобы избежать появления шума при работе печи. Допускается мыть роликовое кольцо в посудомоечной машине. На стенках печи или вокруг уплотнителей дверцы или уплотнительных поверхностей может образовываться водный конденсат или капли. Это нормальное явление, которое не является признаком неисправности печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860224/15 |
