![Как подключить обычный шланг с 'аквастоп'? Novex NCO-550802 [Ответы 1]](/images/1648015/pimg_3345481.jpg)
Novex NCO-550802
Вопрос 660168
Как подключить обычный шланг с 'Аквастоп'? |
1. Достаньте свободный конец заливного шланга, закрепленного на задней стенке. 2. Прикрутите его к водопроводу (резьба дюйма). 3. Откройте кран подачи воды. Как отключить шланг, оборудованный системой 'Аквастоп'? 1. Закройте кран подачи воды. 2. Открутите гайку шланга от водопровода. Как подключить сливной шланг? Вставьте сливной шланг в сливную трубу диаметром не менее 4 см или сделайте слив в раковину, следя за тем, чтобы не перегнуть или не пережать шланг. Высота подключения к сливной трубе должна быть не меньше 600 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду чтобы избежать обратного потока воды. Надежно закрепите сливной шланг в положении А или В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860286/6 |
Ответы 0
Перестала нагреваться вода. Мойка проходит холодной водой. Причина? И как исправить?
