Какие неисправности может сигнализировать посудомоечная машина? Smeg ST211DS [Ответы 1]
Smeg ST211DS
Вопрос 660183
User_q660183, Редмонд
Посудомоечная машина может сигнализировать о следующих неисправностях:
- E1: Неисправность системы acquastop (только на некоторых моделях)
- E2: Уровень безопасности
- E3: Сбой при нагревании воды
- E4: Сбой в измерении температуры воды
- E5: Сбой при заполнении водой
- E6: Сбой при сливе воды
- E7: Сбой турбины (только на некоторых моделях)
- E8: Сбой в системе чередующейся мойки
- E9: Сбой в системе заполнения водой
- E11: Неисправность моечного насоса
При возникновении аварийной ситуации, машина останавливает текущую программу и сигнализирует о неисправности. Аварийные сигналы E1 и E11 требуют вмешательства мастеров службы техподдержки клиентов. Аварийный сигнал E7 может появиться в конце цикла, который в любом случае завершается, так как посудомоечная машина продолжает нормально работать. Во всех остальных случаях рекомендуется остановить текущую программу и выключить посудомоечную машину. Затем следует включить посудомоечную машину, снова запрограммировать ее и запустить новый цикл мойки. Если неисправность не устранится, рекомендуется обратиться в уполномоченный сервисный центр, сообщив код ошибки. Контактная информация по техподдержке указана в гарантийном талоне и на веб-сайте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860301/68
