Как устранить неисправности в посудомоечной машине? Bosch Serie|2 SRV2HMX2FR [Ответы 1]
Вопрос 660197
User_q660197, Редмонд
1. Убедитесь в том, что распылительные коромысла не заблокированы и могут свободно вращаться. Если они заблокированы, удалите предметы посуды, которые могут быть причиной блокировки.
2. Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
3. Если наблюдается сильное пенообразование, проверьте наличие средства для мытья посуды вручную в контейнере для ополаскивателя и заполните его при необходимости.
4. Если ополаскиватель пролит, удалите его тканевой салфеткой.
5. Если используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены, рекомендуется сменить марку моющего средства.
6. Если светится индикатор наличия специальной соли, заполните ее в соответствующий контейнер. Если сенсор не может распознать специальную соль в таблетках, не используйте ее.
7. Если не светится индикатор наличия специальной соли, проверьте, что система умягчения воды включена.
8. Если светится индикатор наличия ополаскивателя, заполните его в соответствующий контейнер и установите количество добавляемого ополаскивателя.
9. Если не светится индикатор наличия ополаскивателя, проверьте, что система ополаскивания включена и установите количество добавляемого ополаскивателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860311/53
