Какие меры предпринять для безопасного монтажа посудомоечной машины? Bosch Serie|2 SRV2HMX3FR [Ответы 1]
Вопрос 660199
User_q660199, Редмонд
Для безопасного монтажа посудомоечной машины необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу бытовых приборов, с которыми она будет устанавливаться. Если такая информация отсутствует, следует обратиться к изготовителю этих приборов. Также необходимо соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины, не устанавливать ее под варочной панелью и вблизи источников тепла. При подключении воды следует использовать только шланги, входящие в комплект прибора или оригинальные запасные шланги, не модифицировать и не обрезать их. Давление воды в системе водоснабжения должно быть не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар). После окончания программы следует подождать, пока прибор немного охладится, перед открытием дверцы. И чтобы избыточная специальная соль смывалась со стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер непосредственно перед запуском программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860312/12
