Как правильно разместить сепаратор в камере основной стирки для порошка или жидк... Schaub Lorenz SLW SW7421 S [Ответы 1]
Вопрос 660211
User_q660211, Редмонд
Как правильно разместить сепаратор в камере основной стирки для порошка или жидкого моющего средства?
Для использования с порошковым моющим средством: установите сепаратор в верхнее положение. Поднимайте сепаратор до тех пор, пока его верх не откинется. Поместите крючки на верхний конец задних направляющих и слегка надавите на сепаратор, чтобы зафиксировать его. Между сепаратором и дном основной промывочной камеры должен оставаться зазор. Если сепаратор установлен правильно. Для использования с жидким моющим средством: установите сепаратор в нижнее положение. Закрепите сепаратор в камере с помощью передних направляющих. Расположите сепаратор так, чтобы он касался дна основной камеры стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860317/13
