![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в работе прибора? Gorenje NRK620FAW4 [Ответы 1]](/images/1648099/pimg_3345762.jpg)
Gorenje NRK620FAW4
Вопрос 660235
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в работе прибора? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей в работе прибора могут быть следующими: - Вилка не вставлена или неправильно вставлена в розетку. Проверьте подключение. - Предохранитель перегорел или неисправен. Проверьте предохранитель и замените его при необходимости. - Слишком низкая температура в помещении. Понизьте температуру в приборе. - Возможно, требуется провести уборку прибора. - Некоторые виды продуктов, упаковка и пищевые контейнеры могут иметь сильный запах. Проверьте содержимое и устраните источник запаха. Если прибор издает шумы или необычные звуки, это может быть обычным явлением для работы прибора, такие как звук работы компрессора, циркулирующего воздуха, бульканье, потрескивание во время автоматического оттаивания и щелчки перед пуском компрессора. Если звуки являются необычными, проверьте выравнивание прибора, чтобы он не дребезжал или не касался стены. Также убедитесь, что посуда или бутылка на полке не вызывают дребезжание. Если проблема не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860370/32 |
Какие функции и использование холодильника не меняются, несмотря на его модификацию?
