![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Caso FastVAC 4008 [Ответы 1]](/images/1648133/pimg_3345910.jpg)
Caso FastVAC 4008
Вопрос 660250
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо осмотреть шнур питания на предмет повреждений и убедиться, что он не проходит под прибором, а также по горячим или острым поверхностям. Электрическая розетка должна быть защищена предохранительным выключателем на 16 А. Электробезопасность прибора гарантируется только в том случае, если он подключен к правильно установленной системе защитных проводов. Если есть сомнения, следует обратиться к квалифицированному электрику. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные отсутствием или повреждением защитного провода. При использовании удлинителя необходимо убедиться, что электрические характеристики удлинительного шнура не меньше, чем электрические параметры прибора. Шнур должен быть расположен так, чтобы он не находился на рабочей поверхности или на столе. Следите за тем, чтобы провода не попадали в поле зрения детей и чтобы об них не спотыкались. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860404/13 |
