Как провести обслуживание и замену расходных материалов? Tcl Sweeva 1000 (B100A White) [Ответы 1]
Вопрос 660320
User_q660320, Редмонд
Перед обслуживанием изделия/заменой расходных материалов необходимо выключить питание робота с помощью нижнего кулисного выключателя. Если контейнер для мусора заполнен, мощность всасывания может снизиться. Контейнер для мусора следует очищать до и после каждой уборки. Для извлечения контейнера для мусора нужно большим пальцем нажать на пряжку и с силой открыть его, держа его сверху и снизу обеими руками. Затем, используя инструмент для очистки, можно высыпать пыль из контейнера для мусора. Чтобы удалить фильтр, нужно удерживая его большим пальцем левой руки, потянуть его вверх. После этого рекомендуется промыть контейнер для мусора и фильтр не менее 1 минуты и стряхнуть капли воды. Прежде чем использовать контейнер для мусора и фильтр, дождитесь их полного высыхания (более 24 часов) для продления срока их службы. Для установки новой сетки фильтра нужно вставить ее в прорезь корпуса и закрепить фильтр снизу, пока он не защелкнется в нужном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860639/14
