Как провести обслуживание и замену расходных материалов? Tcl Sweeva 2000 (B200A Black) [Ответы 1]
Вопрос 660323
User_q660323, Редмонд
Перед обслуживанием изделия/заменой расходных материалов необходимо выключить питание робота с помощью нижнего кулисного выключателя. Если контейнер для мусора заполнен, мощность всасывания может снизиться. Контейнер для мусора следует очищать до и после каждой уборки. Для извлечения контейнера для мусора нужно большим пальцем нажать на пряжку и извлечь его, не переворачивая его вверх дном. Держите контейнер для мусора сверху и снизу обеими руками и с силой откройте его. Затем, держа контейнер для мусора левой рукой, наклоните его под подходящим углом и используйте инструмент для очистки правой рукой, чтобы высыпать пыль из контейнера для мусора. Для удаления фильтра удерживайте его положение большим пальцем левой руки и потяните его вверх. Промойте контейнер для мусора и фильтр (рекомендуется ежемесячная очистка) не менее 1 минуты и стряхните капли воды. Прежде чем использовать контейнер для мусора и фильтр, дождитесь их полного высыхания (>24 часов) для продления срока их службы. Для установки новой сетки фильтра вставьте ее в прорезь корпуса и закрепите фильтр снизу, пока он не защелкнется в нужном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860640/17
