![Как подключить шланг к сливу? Gorenje GV561D11 [Ответы 1]](/images/1648372/pimg_3347210.jpg)
Gorenje GV561D11
Вопрос 660326
Как подключить шланг к сливу? |
Шланг следует подключать напрямую к напольному или аналогичному сливу. В таком случае шланг будет работать как сифон и не будет задерживать воду в машине. Шланг должен быть подключен на высоте слива не менее 350 мм над нижней частью машины. Важно не перегибать сливной шланг. Если подключение происходит к патрубку на сифоне под раковиной, сливной шланг должен быть закреплен на высоте нижней части раковины, чтобы избежать попадания воды в машину. Другие варианты подключения показаны на рисунках 2 и 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860643/20 |
