Как устранить посторонние шумы? Beko B3RCNK362HX [Ответы 1]
Beko B3RCNK362HX
Вопрос 660359
User_q660359, Редмонд
Для устранения посторонних шумов рекомендуется выполнить следующие действия: 1. Поставьте посуду ровно, чтобы избежать ее стука и перекатывания. 2. Отрегулируйте ножки предметов мебели, чтобы они были стабильными и не вызывали скрипа или треска. 3. Поправьте полки таким образом, чтобы они были выровнены и не причиняли шума при использовании. 4. Если проблема с посторонними шумами сохраняется, возможно, причина в рабочих шумах, которые могут быть вызваны неисправностью оборудования или другими факторами. В этом случае рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и устранения неполадок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860693/19
