Какие меры необходимо принять при монтаже оборудования? Candy ACI-09HTR103/R3 [Ответы 1]
Вопрос 660410
User_q660410, Редмонд
9 месяцев назад
Необходимо не монтировать оборудование в месте, где существует возможность утечек горючих газов, так как несоблюдение данного требования может привести к пожару. При затягивании или ослаблении накидной гайки обязательно используйте два гаечных ключа. Также необходимо соблюдать требуемый крутящий момент при затягивании соединений, поскольку чрезмерное усилие затяжки может привести к повреждению резьбы и утечкам хладагента. Примите меры для предотвращения проникновения мелких животных в наружный блок, так как несоблюдение данного требования может привести к повреждению электрических компонентов и, как следствие, сбоям в работе оборудования, его задымлению или возгоранию. Также необходимо проинформировать заказчика о необходимости поддержания чистоты на территории вокруг блока. При прокладывании межблочных кабелей следует учитывать, что они должны быть на удалении от медных труб, не закрытых теплоизоляцией, так как контур хладагента имеет высокую температуру. И наконец, только квалифицированный персонал может быть допущен к таким работам, как заправка и утилизация хладагента, продувка контура и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860717/17
