Как работает функция комф сон? Candy ACI-18HTR203/R3 [Ответы 1]
Вопрос 660416
User_q660416, Редмонд
Как работает функция КОМФ. СОН?
Функция КОМФ. СОН включается однократным нажатием на кнопку КОМФ. СОН. В режимах ХОЛОД и ОСУШ через час после включения функции уставка температуры автоматически повышается на 1°С, еще через час повышается на 1°С, затем кондиционер работает в режиме комфортного сна в течение 6 часов, после чего функция отключается. В режимах ХОЛОД и ОСУШ через час после включения функции уставка температуры автоматически понижается на 2°С, еще через час понижается на 2°С, по прошествии 3 часов уставка повышается на 1°С, затем кондиционер работает в режиме комфортного сна в течение еще 3 часов, после чего функция отключается. Фактическая температура в помещении превышает или оказывается ниже заданной первоначально уставки, что позволяет предотвратить переохлаждение или перегрев помещения в ночное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860718/7
