Какие инструменты и материалы необходимы для монтажа внутреннего блока кондицион... Candy ACI-24HTR103/R3 [Ответы 1]
Вопрос 660420
User_q660420, Редмонд
Какие инструменты и материалы необходимы для монтажа внутреннего блока кондиционера?
Для монтажа внутреннего блока кондиционера необходимы следующие инструменты и материалы: отвертка, динамометрический ключ (17, 22, 26 мм), кусачки, расширитель-калибратор, ножовка, труборез, течеискатель или мыльный раствор, перфоратор, приспособление для развальцовки труб, гаечный ключ (17, 19 и 26 мм), нож, рулетка. Также необходим источник электропитания, который должен соответствовать параметрам, указанным в паспортной табличке кондиционера. Для подключения кондиционера следует использовать отдельный силовой контур, а гнездо питания должно располагаться в пределах досягаемости сетевого кабеля кондиционера. Важно убедиться в исправности гнезда питания и наличии напряжения на нем перед подключением сетевого кабеля. Не рекомендуется удлинять сетевой кабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860719/10
