Какие параметры необходимо проверить при тестировании системы? Haier HSU-09HTM203/R3(DB) [Ответы 1]
Вопрос 660424
User_q660424, Редмонд
При тестировании системы необходимо проверить давление всасывания в контрольной точке сервисного вентиля линии газа, давление нагнетания в контрольной точке линии нагнетания компрессора, разность температур воздуха на входе и выходе воздуха во внутреннем блоке, а также количество вспышек светоиндикатора на плате управления блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860720/41
