Как настроить расписание для робота-пылесоса? Tcl Sweeva 500 (B300A White) [Ответы 1]
Вопрос 660438
User_q660438, Редмонд
Для настройки расписания робота-пылесоса необходимо использовать пульт дистанционного управления. Быстро нажмите кнопку 0, чтобы появился значок 0 на экране пульта ДУ. Затем используйте кнопки 4 ► для переключения между настройкой 'часов', 'минут' и 'недели'. Используйте кнопки АТ, чтобы выбрать нужное значение 'часов' и 'минут'. После завершения настройки времени нажмите кнопку Н1 для сохранения изменений. Робот-пылесос издаст звуковой сигнал, и текущее время будет установлено. Если не нажать на кнопку для сохранения, настройка времени не будет сохранена. Обратите внимание, что при настройке часов каждый раз, когда вы нажимаете кнопку Н!, значение часов автоматически меняется на +1/-1. А при настройке минут каждый раз, когда вы нажимаете кнопку >||, значение минут меняется на +5/-1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860746/18
