Какие указания по безопасности при подключении прибора? Caso FastVAC 390 [Ответы 1]
Caso FastVAC 390
Вопрос 660444
User_q660444, Редмонд
Перед подключением прибора необходимо сравнить характеристики подключения (напряжение и частота) на паспортной табличке прибора с характеристиками вашей электросети. Эти характеристики должны совпадать, чтобы избежать повреждения прибора. В случае сомнений следует проконсультироваться с электриком. Также запрещено использование многоконтактного штепселя или сетевых разветвителей из-за связанной с ними пожароопасности. Розетка должна быть защищена защитным автоматом 16А. Электрическая безопасность прибора обеспечивается только при подключении к смонтированной в соответствии с предписаниями цепи защиты. Эксплуатация от розетки без защитного провода запрещена. В случае сомнений следует поручить проверить внутреннюю электропроводку электрику. Изготовитель не несет ответственности за повреждения вследствие отсутствия или прерывания защитного провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860771/13
