Какие проблемы могут возникнуть при использовании прибора steba для приготовлени... Steba WE 1 [Ответы 1]
Steba WE 1
Вопрос 660446
User_q660446, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при использовании прибора STEBA для приготовления вафель?
Проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора STEBA для приготовления вафель, и способы их решения:
1. После включения прибора световые индикаторы не горят:
- Прибор не подключен к сети питания.
- К одному источнику питания подключено слишком много приборов.
- Корректно подключите прибор к сети.
- Проверьте предохранитель.
2. Во время работы красный световой индикатор не горит или выключается:
- Достигнута нужная температура.
- До достижения прибором заданной температуры красный световой индикатор отключается, потом для нагрева загорается снова.
3. Тесто выливается на рабочую поверхность:
- В прибор налито слишком большое количество теста.
- Используйте меньшее количество теста на порцию.
4. Вафли прожариваются недостаточно:
- Установлена слишком низкая температура.
- Слишком короткое время приготовления.
- Тесто содержит большое количество жидкости.
- Увеличьте температуру.
- Увеличьте время приготовления.
5. Антипригарный эффект покрытия становится хуже / на покрытии появляются царапины:
- Покрытие было повреждено при снятии вафель.
- Данный случай не является гарантийным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860776/6
