Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Steba WE 2 [Ответы 1]
Steba WE 2
Вопрос 660447
User_q660447, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Запрещается использовать прибор с внешними таймерами или системами дистанционного управления.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не оставляйте прибор на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.
- Никогда не погружайте прибор в воду.
- При установке прибора оставляйте свободное пространство как минимум по 10 см с каждой стороны.
- Никогда не используйте неисправный прибор, например, после падения или иного повреждения.
- При проведении ремонта прибора следует обращаться только к авторизованной сервисной службе и использовать оригинальные запчасти.
- Перед перемещением прибора всегда дайте ему остыть.
- Используйте прибор только таким образом, как это описано в руководстве.
- Убедитесь, что дети не могут потянуть за кабель питания прибора или споткнуться об него.
- Прибор следует отключать от сети питания, если он не находится под присмотром, а также перед сборкой, разборкой или очисткой.
- Всегда своевременно производите очистку прибора для предотвращения образования бактерий и плесени.
- Перед очисткой прибора вытащите вилку из розетки и дайте прибору полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860777/3
