Какие элементы входят в устройство прибора? Hiper HI-AFR2 [Ответы 1]
Hiper HI-AFR2
Вопрос 660457
User_q660457, Редмонд
Устройство прибора включает в себя следующие элементы: 1. Главный блок, который является основной частью прибора. 2. Панель управления, на которой расположены кнопки и регуляторы для управления прибором. 3. Вентиляционные отверстия, которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри прибора. 4. Выпускные отверстия для горячего воздуха, через которые выходит нагретый воздух. 5. Стойки для дегидрирования, на которых размещаются продукты для сушки. 6. Вращающаяся сетчатая корзина, в которой размещаются продукты для жарки или приготовления на вертеле. 7. Поддон для сбора капель, который предотвращает попадание жира и сока на нагревательные элементы. 8а. Шампуры, на которых можно приготовить шашлык или другие блюда на вертеле. 8Ь. Регулируемые стойки для шампуров (2 шт.), которые позволяют регулировать высоту шампуров. 9. Вал, вилки и установочные винты вертела, которые используются для крепления продуктов на вертеле. 10. Инструмент извлечения гриля, который помогает безопасно извлечь горячие предметы из прибора. 11. Защитная крышка, которая защищает прибор от пыли и других внешних воздействий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860857/4
