Какие требования к поверхности для установки наружного блока кондиционера? Hi HAC-09F1WI/HAC-09F1WO [Ответы 1]
Вопрос 660464
User_q660464, Редмонд
Поверхность, на которую устанавливается наружный блок кондиционера, должна быть жесткой, чтобы избежать возникновения повышенного шума и вибрации. При установке наружного блока на горизонтальной поверхности (например, на крыше), как правило, используют специальную подставку. При подвешивании наружного блока кондиционера на стену используются специальные кронштейны, их крепление к стене должно быть прочным, устойчивым и надежным, соответствовать техническим требованиям. Подвешивать блок можно на кирпичную или бетонную стену или стену аналогичной прочности. Соединение крепежного кронштейна с кондиционером также должно быть прочным и надежным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860871/17
