![Какие причины и устранение неисправностей указаны в тексте? Mitsubishi Electric MA-E83H-R1 [Ответы 1]](/images/1648643/pimg_3348709.jpg)
Вопрос 660483
Какие причины и устранение неисправностей указаны в тексте? |
В тексте указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: - Неправильное вставление защелки на пылесборнике. Решение: прикрепить пылесборник в соответствии с инструкцией. - Установка очистителя на неровной или нетвердой поверхности. Решение: установить очиститель на ровной и твердой поверхности. - Загрязнение фильтра предварительной очистки. Решение: очистить фильтр предварительной очистки. - Загрязнение фильтров. Решение: заменить фильтры. - Наличие пыли на датчиках. Решение: очистить датчики. - Работа очистителя в ручном режиме TURBO или HIGH, или в режиме TURBO (AUTO). Решение: выбрать режим с меньшим расходом воздуха, если звук мешает. - Установка угольного фильтра в пластиковом пакете. Решение: извлечь фильтр из пакета и установить его снова. - Перемещение очистителя воздуха во время работы. Решение: возможно возникновение звуков при резком передвижении или наклоне. - Неправильное прикрепление пылесборника к фильтру предварительной очистки. Решение: прикрепить блок пылесборника в соответствии с инструкцией. - Слышен жужжащий звук работы электродвигателя при автоматической очистке фильтра предварительной очистки. Решение: выполнить очистку, если шум мешает. - Вилка кабеля питания отключена. Решение: плотно вставить вилку в розетку. - Индикатор расхода воздуха или индикатор режима работы включен. Решение: нажать кнопку ON/OFF. - Неправильная установка фильтров и лицевой панели. Решение: установить их в соответствии с инструкцией. - Неправильная установка фильтра предварительной очистки и пылесборника. Решение: установить их в соответствии с инструкцией. - Мигание индикатора TURBO (AUTO). Очиститель воздуха не работает. Во время автоочистки. Решение: необходимо выполнить автоочистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860914/17 |
