Какие советы по приготовлению на гриле представлены в тексте? Steba VG 195 [Ответы 1]
Steba VG 195
Вопрос 660485
User_q660485, Редмонд
В тексте представлены следующие советы по приготовлению на гриле:
- Перед использованием слегка смажьте гриль маслом, чтобы легче переворачивать продукты.
- Нагревайте прибор в течение примерно 10 минут и установите термостат на максимальный уровень нагрева.
- Не используйте замороженные продукты, все продукты должны быть разморожены перед приготовлением.
- Используйте прибор только с поддоном для сбора капель.
- Не накрывайте прибор алюминиевой фольгой, чтобы тепло могло быть отведено от нагревательного элемента.
- Не режьте ничего на поверхности гриля, чтобы не повредить покрытие.
- Во время приготовления на гриле можно закрыть стеклянную крышку или использовать ее в открытом положении как ветровое стекло.
- Будьте осторожны при открытии крышки, так как из продуктов может выходить пар и есть опасность ожогов.
- Для здоровья рекомендуется готовить мясной фарш сразу же и отделять жареную птицу от сырого мяса.
- Вяленое мясо и колбасы не следует зажаривать слишком сильно, а продукты, содержащие крахмал, не следует зажаривать слишком сильно.
- Не следует использовать масла холодного отжима, так как они не предназначены для использования при высоких температурах. Используйте только термостойкие масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860919/5
