![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Gorenje ONRK619ER [Ответы 1]](/images/1648683/pimg_3348919.jpg)
Gorenje ONRK619ER
Вопрос 660491
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо учитывать следующие меры предосторожности: - Нельзя устанавливать прибор на открытом пространстве и допускать попадание капель дождя и брызг на прибор. - Внутри прибора не должны храниться взрывчатые вещества, такие как воспламеняющиеся газы в баллонах под давлением. - Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выключите его и извлеките присоединительный кабель из розетки. - Перед размораживанием и очисткой прибора, выньте продукты и оставьте дверцу приоткрытой. - В случае неисправности или отключения электроэнергии, не открывайте морозильник в течение 16 часов. Если за это время неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты необходимо использовать или поместить в другой морозильник или холодное место. - Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, где он встроен; содержите их в чистоте. - Прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах, производственных условиях, на сельскохозяйственных фермах, в гостиницах, мотелях, жилых помещениях, местах ночлега и завтрака, при организации общественного питания и в аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860954/8 |
