![Какие неисправности могут возникнуть у кондиционера и как их устранить? Subtropic SUMR-07 USF/N6 [Ответы 1]](/images/1648720/pimg_3349128.jpg)
Вопрос 660508
Какие неисправности могут возникнуть у кондиционера и как их устранить? |
Неисправности, которые могут возникнуть у кондиционера: 1. При нажатии кнопки «)». кондиционер не включается. Способ устранения: слейте воду через дренажную заглушку, если мигает красным цветом линия-индикатор на корпусе кондиционера. 2. Кондиционер недостаточно охлаждает воздух. Способы устранения: правильно задайте температуру, закройте двери и окна, удалите источник тепла из помещения, подсоедините и проверьте шланг выбросного воздуха, очистите воздушный фильтр, установите кондиционер на ровную поверхность. 3. Сильный шум или вибрация. Это нормальное явление при движении хладагента по трубам воды. Если после всех попыток устранения неполадок проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе или к торговому представителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860991/11 |
