![Какие требования необходимо соблюдать при подключении сушильной машины к электри... Maunfeld MFDM169WH [Ответы 1]](/images/1648732/pimg_3349228.jpg)
Maunfeld MFDM169WH
Вопрос 660515
Какие требования необходимо соблюдать при подключении сушильной машины к электрической сети? |
При подключении сушильной машины к электрической сети необходимо убедиться, что система электропитания в доме может удовлетворить требованиям машины, включая максимальную силу тока (4,5 А) и напряжение питания (220 В). Также следует обратить внимание на следующие моменты: не подключать и не вытаскивать вилку влажными руками, использовать вилку питания, соответствующую типу розетки, подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и местными правилами безопасности, при наличии сомнений следует проконсультироваться с электриком, машина должна быть подключена через заземленную розетку, не использовать удлинители или многогнездовые розетки, перед техобслуживанием отсоединить машину от электрической сети, обеспечить доступ к вилке или выключателю в любой момент, не использовать поврежденную машину и сообщить об этом в сервисный центр, использовать машину только в быту и согласно ее назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861003/16 |
Какую роль играет специалист из авторизованного сервисного центра при установке прибора?
