Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации мобильного кондиционера f... Funai CAMELLIA MAC-CA25CON04 [Ответы 1]
Вопрос 660522
User_q660522, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации мобильного кондиционера FUNAI?
8 месяцев назад
При эксплуатации мобильного кондиционера FUNAI необходимо соблюдать следующие требования:
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом во избежание серьезных травм.
2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
5. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
6. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
7. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
8. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861085/2
