Какие причины и решения для неисправностей при использовании устройства? STARWIND SPM6161 [Ответы 1]
STARWIND SPM6161
Вопрос 660530
User_q660530, Редмонд
Причины и решения для неисправностей при использовании устройства:
- Если прибор не включается, убедитесь, что вилка правильно подключена к розетке. Проверьте положение кнопки фиксации моторного отсека и дайте прибору остыть, если он работал дольше 6 минут без перерыва.
- Если во время использования скрежет в чаше, проверьте правильность установки чаши и насадок, а также убедитесь, что крышка чаши правильно установлена и чаша зафиксирована правильно.
- Если прибор не работает на определенной скорости, проверьте соответствие отметки на регуляторе скорости рисунку скорости на корпусе, выключите и снова включите прибор, а также проверьте противоскользящие ножки.
- Если прибор сдвигается с места во время использования, убедитесь, что он размещен на гладкой и плоской поверхности.
- Если кнопка фиксации моторного отсека не вернулась на место после установки чаши и крышки, проверьте правильность установки чаши и крышки.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861097/10
