Как правильно ухаживать и чистить погружной блендер? KitchenAid 5KHBV83EOB [Ответы 1]
Вопрос 660556
User_q660556, Редмонд
Для ухода за погружным блендером протрите корпус с мотором влажной тканью, используя мягкое средство для мытья посуды. Не используйте абразивные чистящие средства. Важно отключать погружной блендер от электросети перед установкой или снятием его компонентов. Если погружной блендер не запускается, убедитесь, что он надежно подключен к заземленной электрической розетке. При наличии блока автоматического выключателя, проверьте, что цепь замкнута. Если погружной блендер останавливается при перемешивании, возможно он перегружен или что-то застряло. Разделите содержимое на меньшие порции или добавьте жидкости в стакан для блендера, чтобы снизить нагрузку на блендер. Если проблема не может быть решена, обратитесь к разделу Условия предоставления гарантии KitchenAid («Гарантия»). Не возвращайте погружной блендер продавцу, так как они не выполняют ремонт. Для получения подробной информации о погружном блендере посетите веб-сайт www.kitchenaid.ru, где вы найдете дополнительные инструкции, видеоролики, рецепты и советы по использованию и чистке погружного блендера. Некоторые детали погружного блендера можно мыть в посудомоечной машине только на верхней полке, включая венчик, насадку для защиты покрытия посуды, чашу измельчителя, нож измельчителя, насадку-измельчитель, насадку-венчик, насадку для смешивания, стакан для блендера и крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861171/10
