Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника? Maunfeld MFF83WD [Ответы 1]
Maunfeld MFF83WD
Вопрос 660587
User_q660587, Редмонд
При использовании холодильника необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Внимательно прочитайте информацию перед установкой, включением и использованием холодильника.
- Не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания без одобрения изготовителя.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить трубки холодильного контура.
- Не допускайте повреждения системы циркуляции хладагента.
- Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха и соблюдайте размещение допустимого количества продуктов для обеспечения нормальной циркуляции воздуха.
- Не накрывайте корпус холодильника кружевами, так как это может негативно сказаться на его работе.
- Держите вентиляционные отверстия холодильника открытыми.
- Холодильник не предназначен для использования людьми с физическими или психическими недостатками, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, включая детей. Таким людям можно позволить использование холодильника только под присмотром ответственных лиц, отвечающих за их безопасность.
- Не используйте холодильник на открытом воздухе или под дождем.
- Холодильник не предназначен для эксплуатации в неотапливаемых помещениях или гаражах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861239/6
