Какие действия следует выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной маши... Samsung WD80A6L48BE [Ответы 1]
Samsung WD80A6L48BE
Вопрос 660614
User_q660614, Редмонд
Какие действия следует выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины?
10 месяцев назад
При возникновении сбоя в работе стиральной машины, на экране отобразится информационный код. Для устранения неисправностей следует выполнить следующие действия:
- Проверьте слив: убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен, проверьте правильность расположения сливного шланга, очистите фильтр для мусора, убедитесь, что сливной шланг полностью расправлен.
- Проверьте водоснабжение: убедитесь, что водопроводные краны открыты, шланги подачи воды не засорены, водопроводные краны не замерзли, стиральная машина работает при достаточном напоре воды, проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды, очистите сетчатый фильтр.
- Проверьте трубы подачи воды: убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой.
- Проверьте несбалансированную загрузку барабана: убедитесь, что белье распределено равномерно, стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность, перераспределите белье.
- Проверьте состояние дверцы: убедитесь, что дверца закрыта должным образом и белье не защемлено дверцей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861253/70
