Как правильно очищать стеклокерамическую поверхность? Gorenje IT643BSC7 [Ответы 1]
Gorenje IT643BSC7
Вопрос 660639
User_q660639, Редмонд
7 месяцев назад
Очищайте стеклокерамическую поверхность каждый раз после ее использования (дождитесь, пока она остынет), иначе даже малейшие загрязнения при следующем использовании будут пригорать к нагретой поверхности. Для регулярного ухода за стеклокерамикой используйте специальные средства, создающие на поверхности грязеотталкивающую пленку. Каждый раз перед использованием протирайте со стеклокерамической поверхности и дна посуды пыль и грязь, которые могут поцарапать поверхность. Небольшие загрязнения можно устранить мягкой влажной тканью. Затем протрите чистую поверхность насухо. Пятна от воды удаляйте с помощью слабого раствора уксуса. Этим раствором нельзя протирать рамку прибора (в некоторых моделях), так как она потеряет блеск. Для удаления известкового налета нельзя использовать агрессивные спреи и чистящие средства. Сильные загрязнения удаляются с помощью специальных средств для ухода за стеклокерамическимиповерхностями. Следуйте указаниям производителя специальных чистящих средств. Тщательно убирайте остатки чистящего средства, так как при нагреве оно может приобрести агрессивные свойства и привести к изменениям структуры стеклокерамики. Трудноудаляемые и пригоревшиезагрязнения можно устранить с помощью специального скребка. Не пораньтесь во время работы со скребком! ИНФОРМАЦИЯ! Скребок не входит в комплект поставки прибора. ИНФОРМАЦИЯ! Скребок используйте только в случае, если загрязнение не удалось удалить влажной тканью или средством для очистки стеклокерамики. При использовании держите скребок под правильным углом (от 45° до 60°) к очищаемой поверхности. Слегка нажимая на скребок, удалите загрязнения. Следите, чтобы пластмассовая ручка скребка (в некоторых моделях) не касалась горячей поверхности. ИНФОРМАЦИЯ! Не располагайте лезвие скребка под прямым углом к стеклокерамике. Следите, чтобы уголки скребка не поцарапали варочную поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861271/23
