![Как подключить прибор в однофазной сети? Gorenje IT643SYW7 [Ответы 1]](/images/1649001/pimg_3350635.jpg)
Gorenje IT643SYW7
Вопрос 660648
Как подключить прибор в однофазной сети? |
Для однофазного подключения прибора необходимо выполнить следующие действия: 1. Установите перемычку между клеммами 1 и 2 и между клеммами 4 и 5. 2. Установите предохранитель не менее чем на 32 А. 3. Площадь сечения кабеля должна быть не менее 4 мм². Если в вашей сети не установлен предохранитель на 32 А, необходимо соответствующим образом уменьшить или ограничить мощность прибора. См. раздел «Пользовательские настройки». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861272/34 |
