Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Thomson WH20BM01 [Ответы 1]
Thomson WH20BM01
Вопрос 660670
User_q660670, Редмонд
При использовании прибора не могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица без опыта и навыков. Исключение составляют случаи, когда такие лица находятся под присмотром и были обучены безопасному пользованию прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить игру с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны поручаться детям, которые находятся без присмотра. Не используйте устройство с программатором, таймером, отдельным пультом дистанционного управления или любым другим устройством, которое включается автоматически. Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях. Не предусмотрено его применение в помещениях, отведенных для приготовления пищи для персонала магазинов, офисов и других рабочих мест, в агротуристических комплексах, гостиницах, мотелях и других структурах, предназначенных для приема гостей, в пансионах. Не используйте прибор вне помещения. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности. Всегда отсоединяйте прибор от электрического питания, если прибор остается без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или очисткой. При определенных обстоятельствах электроприбор может представлять опасность. В помещении должна быть достаточная вентиляция, если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе. Нельзя проверять состояние фильтров во время работы вытяжки. Не прикасайтесь к лампочке в течение получаса после использования прибора. Не зажигайте пламя под вытяжкой. Не открывайте газовый кран, если на плите нет посуды, поскольку это может повредить фильтры и привести к пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861296/4
