Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации микров... JVC JK-MW111M [Ответы 1]
JVC JK-MW111M
Вопрос 660672
User_q660672, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации микроволновой печи?
При установке и эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. При повреждении дверцы, дверных уплотнений или защелок с печью нельзя работать до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.
2. Ремонтные работы, связанные со снятием или регулировкой дверцы, а также со снятием любых крышек, должны выполняться только квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра из-за опасности повышенной утечки микроволнового излучения.
3. Необходимо убедиться, что микроволновая печь не повреждена перед использованием.
4. Печь должна быть установлена на твердую горизонтальную поверхность, которая выдержит ее вес.
5. Не ставьте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
6. Не ставьте на печь какие-либо предметы и обеспечьте доступ воздуха для вентиляции со всех сторон.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.
8. При подключении питания необходимо заземлить печь. Розетка должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Перед подключением проконсультируйтесь со специалистом и учтите максимальную потребляемую мощность печи.
9. В случае необходимости должна быть возможность немедленного отключения печи, поэтому розетка должна находиться в непосредственной близости от печи.
10. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур. Беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861302/7
