![Какие функции доступны на панели управления стиральной машины? Samsung WW90A7M48PB [Ответы 1]](/images/1649038/pimg_3350836.jpg)
Samsung WW90A7M48PB
Вопрос 660687
Какие функции доступны на панели управления стиральной машины? |
На панели управления стиральной машины доступны следующие функции: - Питание: нажмите для включения или выключения стиральной машины. Если не использовать панель управления в течение 10 минут после включения стиральной машины, она автоматически выключится. Стиральная машина также автоматически выключается после завершения цикла. - Переключатель: поворачивайте переключатель влево или вправо для выбора циклов и функций. На ЖК-дисплее отображается соответствующий выбор (например, цикл, дополнительные функции и системные функции). - Пуск/пауза: нажмите и удерживайте, чтобы запустить или приостановить работу. - Дисплей: на дисплее отображаются сведения о текущем режиме и предполагаемом оставшемся времени стирки либо информационное сообщение в случае возникновения сбоя в работе. Фактическое время стирки может отличаться от расчетного времени, первоначально отображаемого на панели управления при выборе режима. - ОК: нажмите, чтобы подтвердить выбор функции или настройки. - Температура: нажмите, чтобы изменить температуру воды для выбранного цикла. Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение. - Полоскание: нажмите, чтобы изменить количество полосканий для выбранного цикла. Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861309/38 |
